Installation POD-värmare GH-värmare
IF1158
Inlägg av IF1158 »
Jag har köpt en begagnad POD/GH-värmare med tre radiatorer.
Jag skulle gärna vilja se en bild på en montering om någon har det.
Jag har tänkt sätta den i babords garderob. Vilket håll skall jag göra cirkulation. Medurs elelr moturs (ovanifrån sett).
Går det få till så vattnet självcirkulerar eller behövs pump?
Går det byta ut vattnet till exempelvis glykol för att slippa tömma aggregatet på hösten?
Bosse
GH-Värmare
Inlägg av Bosse »
Hej !
Ja installerade en GE-HÅ Värmare i min M26a för 2 år sedan, Ja satt den i en garderob utan dörr på styrbordsidan med pannan så lågt som möjligt och expansionskärlet så högt som möjligt för att få lite självcirkulation. Sedan går det en slinga runt i båten. Ja satt en radiator på varje sida i stuvacken under kojerna bara att öppna luckorna så kommer värmen och en mindre radiator i förpiken under iläggsskivan. Ja har glykolblandning i systemet så det inte fryser. Det sitter en avluftning på högsta punkt på slingan det är svårt att få ut all luft ur systemet, finns luft kvar blir det ingen självcirkulation.
Det bästa är en cirkulationspump för att få full effekt, pannan vill annars koka.
Hjertmans har alla grejer till värmarna. Tyvärr har ja inga bilder på anläggningen har 6 mil till båten men kan ta några nästa gång ja tittar till den i Januari.
Bosse
Bosse
Inlägg av Bosse »
Tjenare !
Det finns en bra beskrivning av instalation av GE-HÅ värmare i senaste numeret av Praktiskt båtägande.
Bosse
Det finns kanske litet nyttig information i om hur pannan funkar nedanstående inlägg på Maringuiden:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=32055
Re: GH-Värmare
Bosse skrev: Sedan går det en slinga runt i båten. Bosse
Betyder detta att du kopplat alla radiatorerna i serie?
Ska de inte kopplas så att vattnet till radiatorerna kommer från värmeväxlarens "varma" sida" i en eller flera parallellkopplade ledingar och returledningarna från alla radiatorerna kopplas ihop till en eller flera gemensamma returledninga till värmeväxlarens "kalla" sida? (På samma sätt som ett vattenburet värmesystem i ett hus) Om man kopplar i serie får man ju kallare vatten efterhand i ledningen till radiatorerna.
