Hei!
Jeg mistet mitt ankare på slutten av sesongen i fjor og skal kjøpe nytt i år. Er det noen som har erfaringer å dele i forhold til anker og gjerne på kopier? Jeg hadde en Danforth-kopia, som jeg ikke stolte helt på. Det mistet festet litt for ofte. Jeg har lest litt på forumet og ser at det er veldig mange meninger om hva som er best. Jeg er ute etter et ankare som ikke er altfor tungt og som enkelt kan få plass i båten.
Takk for hjelp!
bimaris
nytt ankare, tips?
Re: nytt ankare, tips?
Till en IF-båt eller M26 passar det bra med en 10 kilos dragg ("paraplyankare") med breda flyn. Ett sådant ankardon fäster bra i de flesta bottnar och tar väldigt liten plats när det är hopfällt. Jag brukar förvara det i det främre, grunda kölsvinet. Där får det fint plats tillsammans med 30 meter ankarlina.
Komplettera gärna med en 4 kilos ankarvikt av bly, som kan firas ner längs ankarlinan, så att vikten bottnar cirka 10 m framför själva ankaret. Det ger en fin fjädring och en huvudsaklig dragriktning som blir parallell med botten.
Jag använder mig av Bruce-ankare som jag har mycket goda erfarenheter av.
Hittade intressant läsning från Svenska kryssarklubben, rapport om ankarprov, bl.a punkt 9 slutsatser.
oldsxk.se/tekniska/btf/ankring/ankpr1.htm
IF1426 / L-Å Andersson
Har kollat detta ganska noga. ang. Ankare. Topp på listan av samtliga anakre i EU & internationellt:
Delta
CQR
BREEce/Bruce (tycker personligen detta är inte "vasst nog" om man inte kan backa i det ordentligt)
Delta
CQR
Valet av ankare beror väl på hur man har tänkt att använda det. I slutändan blir det alltid en kompromiss, eftersom olika ankare är olika bra vid olika tillfällen.
Knepet med ankarvikt gör att dragkraften riktas längs botten och att det inte blir några ryck när båten häver i vågorna. Då sätter sig ankaret mycket bättre.
Själv använder jag bara mitt ankaret hamnar där det inte finns akterförtöjning. Dessutom fungerar det som nödankare om man t.ex. skulle råka få masthaveri vid en lästrand.
Att ligga på svaj är inget som jag sysslar med, utan föredrar att kunna sträcka på benen och besöka toaletten och krogen om en sådan finns i närheten.
förstår dej "Maja"...Men jag är av en annan sort
......EN av få gånger planerade är Horta, Azorerna där jag -om kung Neptun är nådig-ska stega in på Peters cafe'... & berätta rövar historier för likasinnade
Tänker stuva ned 40 meter ankarkätting!
Takk for tilbakemeldinger. Jeg bruker ankeret ganske mye på sommeren og foretrekker å ligge i naturhavner framfor å ligge ved brygger. Dermed blir jeg litt mer avhengig av ankeret. Jeg liker derimot ikke så godt å ligge på svai jeg heller. Jeg synes båten er litt for liten til den slags. Jeg skal tenke litt til før jeg bestemmer meg.
bimaris
bimaris
