Service av roderbeslag, korroderade skruvar
Re: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
I hamn surras rodret dikt i borde för att inte "vågskvalp" skall slita på tapparna.
alexengebretsen
Takk Maja!
Jeg la ut en melding på den norske IF siden. Jeg satser på at noen der kan hjelpe oss. Det er mulig jeg sliper til nye spor i år og skifter tappene til neste år.
Alex
Det gjør vi alltid, men vi kjøpte båten i fjor, så det var nok slik da vi kjøpte den. Jeg tror ikke det har blitt skiftet o-ringer på mange år.I hamn surras rodret dikt i borde för att inte "vågskvalp" skall slita på tapparna.
Alex
Tapparna jag lät sätta på vid renoveringen är gjorda av lagerbrons, inte av mässing. Det känns som ett material som är mer lämpat att vara slitdel i ett lager och jag slipper oroa mig för avzinkning av mässing i den kloridhaltiga miljön.
För min del blev det billigare att renovera de gamla än att köpa nya. Dessutom slapp jag att justera in nya beslag till roder och båt.
Om man tar bort ett av beslagen och renoverar det eller köper ett helt nytt, är det väl lämpligt att därefter först sätta tillbaka det löst i rodret, så att det kan komma i "bästa läge" när rodret hänger på båten. Därefter skruvar man fast det ordentligt. Då bör man därefter få minimum av slitage, eftersom de tre tapparna kommer att ta upp lasten från rodret symmetriskt.
Ni hänvisar till en ritning av beslaget på hemsidan, var hittar jag den?
Ja, ritningen är nog inte utlagd..
Men om du är medlem i IF-båtförbundet, kan du få dig den tillsänd på mejl. Svara med ett personligt meddelande till mig och ange namn, adress, regiontillhörighet och e-postadress.
Om det finns en ritning utöver den här utm. beskrivningen i den här tråden, samt en artikel i Medvind nr 2-2011, det finns även en mått-skiss i Medvind nr 2-2010.
Är det då inte lämpligt att du Marek lägger in denna ritning under, Tips och artiklar, så att alla IF-medlemmar kan ta del av den.
IF1426 / L-Å Andersson
Ja, i Nr 2 2010 finns en måttsatt skiss... Litet svårhittad, kanske, eftersom den är i formen av en notis och därmed inte synlig i innehållsförteckningen. Dessutom finns där namnet och e-postadressen på en person i Danmark som renoverar beslag. Jag känner inte till om det fortvarande är aktuellt, men det är väl värt att försöka med en fråga till vederbörande.
Så jag hade ändå rätt från början... :-) ..
Vad gäller tips- och artikelarkivet, så pågår det inom vår skandinaviska IF-båtorgansiation Nordiska IFRA ett projekt som går ut på att sammanställa alla befintliga artiklar av underhållsnatur. Norrmännen har ansvaret för detta. Men de absolut övervägande flesta av artiklarna finns redan skrivna och publicerade i Medvind eller i tips- och artikelarkivet.
Jag försökte se på bilden i tidningen på nätet, men upplösningen var för dålig för att se måtten på tappen.
Jag har pressat ut tappen, men de är så slitna att det inte går att mäta vilka mått det skall vara.
Om någon har måtten på tappen, så vore jag tacksam om ni kan skriva ner de i denna tråd.
Diameter 15 mm på den fria änden på en osliten tapp. De andra måtten kan tas på den gamla tappen.
Jag lyfte av mitt roder för kolla o-ringarna men det fanns inga inte heller några spår eller utfräsningar i någon tapp.
Tapparna är ca 15 mm och det är mer eller mindre glapp i alla tre.
Det känns otroligt att alla tre skulle var så slitna att utfräsningen är borta ?
Finns det olika varianter av tappar och bussningar beroende ålder på båten ? min är en 72:a.
Funderar på krympslang för att få bort glappet känns lättare än att byta bussningar?
Jag har inte beslag för tappen utan tappen är gjuten i rodret, kolla bilden
PO
PO
- Rodertapp small.jpg (49.45 KiB) Visad 23696 gånger
Bilden visar den äldre typen av rodertappar. De saknar spår för o-ring och tappen är plastad fast i roderbladet. Din tapp ser sliten ut på akterkant. Om du mäter den med ett skjutmått tror jag du kommer att se att den inte är cirkulär längre.
Jo det stämmer att den inte var helt rund men vad gör jag åt det?
Känns lite "overkill" att såga upp plasten för lite glapp
Är den någon risk att det är lite glapp?
Bild på nedre tappen
- Nedre rodertapp.jpg (84.09 KiB) Visad 23687 gånger
Jag råkade se att Maja skrivit följande på en tidigare tråd
"På äldre roder sätter man t.ex. uppsplitsade engångssprutor eller bitar av krympslang i stället för O-ringar."
