Riggbult
vendel
Riggbult
Inlägg av vendel »
Jag måste byta riggbulten eftersom den gamla fått någon skada på gängorna och satt som berget i höstas. Enligt Sieverts i Västberga och Benns i Lännersta så görs de gamla gängade bultarna inte längre, utan man måste byta till en av nya modellen. Den är helt slät med ett pyttelitet huvud och fästs med en ringsprint eller saxpinne. På min mast tror jag inte att det funkar pga de stora hålen, jag får nog bygga på nya riggbulten med brickor alt mutter på båda sidor. Jag är helt rådvill och undrar om någon har bra tips?
Tack på förhand! /Christina
Christina Vendel
IF-båt SWE-1224 "Dagmar Blå"
Skärsätra BK, Lidingö
Been thanked: 81 times
Re: Riggbult
Vad är det för mast? Var satt det riggbult med gängor?
vendel
Re: Riggbult
Inlägg av vendel »
Vad för mast, jag har ingen aning. Var står sådant? Jag har ingen dokumentation på det.
Bulten jag vill byta sitter längst ner och håller mastfoten på plats i däckbeslaget. Två metallöglor i mastfoten med hål stora som min tumme (dam) ska grensla däckbeslaget som ser ut som en skena med hål i. Bultens huvud och mutter ryms i öglorna och bultens släta parti sitter genom skenan. Förstår ni?
Christina Vendel
Re: Riggbult
Enligt din beskrivning har du en helt vanlig Proctormast med T-skena som däcksbeslag.
Det som du kallar riggbult brukar IF-folket kalla mastbult... 8)
Läs tråden viewtopic.php?f=2&t=588&hilit=mastbult
Där kan du kanske få litet tips om hur du kan göra för at fixa till en ny mastbult...
vendel
Re: Riggbult
Inlägg av vendel »
Tack Marek för tips! Aha mastbult heter det alltså :roll:
Jag måste försöka fixa idag, vill så gärna få färdigt båten nu. Lyckades byta storfall, fockfall och spinnfallet igår själv. Så nöjd! 8)
Christina Vendel
Re: Riggbult
Det är väl söndag idag, så det blir kanske svårt att fixa det fullt ut... 8)
Men om du sätter något schackel eller annat stopp i främre och bakre hålet på T-skenan (så att masten inte kan glida av bakåt eller framåt) kan du sätta på masten på båten ändå. Vanten håller masten på plats.
Alternativt kan du använda den gamla mastbulten utan mutter så länge eller sätta dit muttern löst med fingrarna så gott det går.
Själv menar jag, att du mycket väl kan ta den gamla mastbulten med mutter och anlita en mindre mekanisk verkstad för att få gängorna uppfräschade. Ditt problem kan ha berott på att muttern har tvingats dit snett i gängorna eller att man använt en icke originalmutter med annan gänga.
vendel
Re: Riggbult
Inlägg av vendel »
Det låter trösterikt. Jag har nämligen lyckats hitta hjälp att masta på imorgon kväll redan. Vi gör så att vi lirkar på muttern så gott det går sålänge och gör stopp i hålen fram och bak.
Jag har mailat till Proctor Sverige och ringer honom imorgon.
Tack för all hjälp, detta forum är fantastiskt! 8)
Christina Vendel
Re: Riggbult
Ja, visst är det så...
Men även IF-båtförbundet är fantastiskt...Utan detta hade det varken funnits forum eller webbsida.
Alla IF- och M26 seglare har möjlighet att stödja verksamheten med ett medlemskap. Årsavgiften är i nivå med ett familjebesök i pizzabaren...
