Ett av beslagen på min spinnakerbom har gett upp, så jag köpte två nya beslag och tänkte montera dessa. Naturligtvis visar det sig att det ena beslaget sitter fast som berget och inte går att separera från bommen. Har försökt borra ur det, men år av korrosion har sammanfogat beslaget med aluminiumbommen.
Så här är mina alternativ:
* Göra nuvarande spinnakerbom någon centimeter kortare och segla vidare? Båten ska inte kappseglas, men kommer det bli svordomar ombord med en ca 5cm kortare spinnakerbom?
* Få tag i ett nytt rör med inner/ytterdiameter 34/38mm och montera mina nya beslag?
Vad föreslår folket här?
Har också annonserat efter en begagnad bom, men utan resultat så här långt.
Ny spinnakerbom?
Re: Ny spinnakerbom?
Värm på utsidan med t.ex. varmluftpistol på högsta läget. Spruta men 6-66 och droppa vanlig motorolja i skarven. Vrid fästet med rörtång och stor skiftnyckel/polygrip litet fram och tillbaka.
Upprepa behandlingen någon eller några gånger per dag. Till slut lossnar nog beslaget...
Alternativt kan du såga av några centimeter där det trilskande beslaget sitter. Ingen kommer att märka något...
Jag gjorde så här med båda bombeslag i vintras:
1. mycket 6-66,
2. värme
3. ett stålspackel, som jag höll typ 45 grader mot beslaget och slog på det (på kanten) med hammaren försiktigt från alla sidorna.
Den tredje funkade bäst och beslagen kom bort efter en kort stund.
Kanske det hjälper också med spinnakerbommen.
1. mycket 6-66,
2. värme
- Been thanked: 81 times
Har man väl lyckats få av ett beslag borde det vara möjligt att knacka på det andra inifrån med hjälp av en lång stång instucken i bommen.
Är det här intressant?
https://www.blocket.se/stockholm/Spinna ... 7.htm?aw=1
Jag känner inte den som säljer.
Spinnakerbommen har rätt längd. Den verkar även ha konade ändar.
Men den kan vara av en äldre modell som har en slits i röret för beslagets "tumgrepp".
Det är en felkonstruktion som gör att rörets diameter inte blir "stabil" och beslagen alltid kommer att glappa litet i röret.
Rätt pris för en sådan bom borde vara cirka SEK 500.
Fråga om du kan få en blid på änden av bommen och så att beslaget syns tydligt.
