Var hittar vi referat och resultat?
Sökningen fann 31 träffar
- 17 aug 2026 18:09
- Kategori: Artiklar
- Tråd: IF-SM 2026 i Träslövsläge 25-28 juni!
- Svar: 6
- Visningar: 5315
Re: IF-SM 2026 i Träslövsläge 25-28 juni!
Hur hade ni det på SM:et i år, finns?
- 17 aug 2026 16:19
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Köpråd: storskotvagn med skena
- Svar: 5
- Visningar: 2044
Re: Köpråd: storskotvagn med skena
Tack Johan, det bekräftar tanken om att bara köpa lösa delar.
Om någon annan i forumet har någorlunda aktuell rekommendation av specifikt märke/modell får ni gärna komplettera tråden.
Tack på förhand
Anna
Tack på förhand
Anna
- 16 aug 2026 15:46
- Kategori: Allmänt
- Svar: 5
- Visningar: 2044
Bra tänkt men den gamla skenan är inte längre rak så den behöver också bytas.
- 16 aug 2026 11:53
- Kategori: Allmänt
- Svar: 5
- Visningar: 2044
Hej Det är dags att byta både skena och vagn till storskotet och jag söker tips på prisvärda lösningar. Måste man köpa hela paketet eller blir det "good enough" att köpa skena o travare att använda tillsammans med några av alla de block som ligger i förrådet därhemma vid ändarna på skenan? Har bl.a. ...
- 16 aug 2025 15:13
- Kategori: Rigg
- Tråd: Byte block i mastfot?
- Svar: 8
- Visningar: 20782
Re: Byte block i mastfot?
Jag har likadan mastfot som på bilden och vill lägga till en falltrissa
Det verkar svårt att komma åt den från "insidan" för att slå ut sprinten även om man borrar bort könslagen.
Hur lyckades du, IFIF med bytet? Någon annan som lyckats?
- 12 aug 2025 21:35
- Kategori: Skrov
- Tråd: Svarta prickar som inte går bort
- Svar: 4
- Visningar: 4607
Re: Svarta prickar som inte går bort
Det brukar gå enklare att skrubba bort om man blöter ytan ordentligt ca 20 minuter mha blöta wettextrasor eller en gammal badhandduk.
Re: Bomtält
Hej, Vad kul, jag sydde ett efter ritningen förra vintern (se tidigare inlägg). Vi satte upp tältet nästan varje dag på våra fyra seglingsveckor i somras. Det funkade jättebra bra och står stabilt. Tips är att göra rutorna större än vad ritningen visar. i alla fall bakrutan, där har man bäst utsikt. ...
- 05 aug 2024 20:26
- Kategori: Beslag
- Tråd: Lossa skruvar till skotskenor för genua och fock
- Svar: 2
- Visningar: 3218
Re: Lossa skruvar till skotskenor för genua och fock
Toppensvar som vanligt, Johan Kvällens resultat för genuaskenan: Efter hjälp av båtgranne och idogt bankande återstår nu bara 3 st skruvar vars muttrar ska sågas bort imorgon. Fockskenan: Mutterhylsa låter helt rätt. Visste inte att det fanns men får inhandlas imorgon. Med lite tur är allt fixat inna ...
- 05 aug 2024 19:03
- Kategori: Beslag
- Svar: 2
- Visningar: 3218
17228775025967936694682942201697.jpg Hej Jag håller på att lossa genua- och fockskenorna för att lägga ny tätning. Har lyckats lossa de flesta muttrar på insidan men vissa skruvar sitter ändå som berget. De skruvar som går att "rucka på" skruvas inte ut, utan går bara runt, runt. Har testat att drop ...
- 19 apr 2024 09:47
- Kategori: El
- Tråd: Original kojlampa
- Svar: 17
- Visningar: 31311
Re: Original kojlampa
Precis min tanke. Utan bil ter det sig mycket enklare att stoppa några småbatterier i byxfickan än dra om elen och släpa marinbatteri till och från.
Just nu i alla fall. Uppdaterar om jag hittar något passande.
- 15 apr 2024 09:02
- Kategori: El
- Svar: 17
- Visningar: 31311
Det har du rätt i.
Har lyckats hitta spollampor på 6V men hade behövt komma ned till 3V så jag hoppas på fler kreativa lösningar.
Garderobslampor på klämspot har funktionen jag är ute efter men hade allra helst velat använda den armatur som finns.
- 13 apr 2024 17:31
- Kategori: El
- Svar: 17
- Visningar: 31311
Jag vill gärna behålla kojlamporna som följde med båten, verkar vara samma variant som Johan har. Däremot vill jag byta ut själva ljuskällan till led med ett AA-batteri på andra sidan garderobsväggen istället för ett 12V- batteri. Är det någon som hittat en lösning som får plats inuti själva armature ...
- 10 apr 2024 12:54
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sjösätta mitt i pågående renovering?
- Svar: 5
- Visningar: 7599
Re: Sjösätta mitt i pågående renovering?
Tack så mycket!
Baserat på vad ni säger kan jag överväga att plocka ned öven styrbordsidan i år. Ska göra en tidsuppskattning så snart jag genomlidit första fighten mot kontaktlimmet.
Mvh
Anna H
Mvh
Anna H
- 08 apr 2024 20:23
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 7599
Precis som alla tidigare år torrsattes båten med höga ambitioner och en lång lista över nödvändiga åtgärder. Precis som tidigare år händer något som gör att jag tar vinterledigt, glömmer bort både båten och att-göra-listan. Och likt tidigare år har syndaren vaknat sent och klurar nu på hur jag ska hi ...
- 31 aug 2023 09:47
- Kategori: Rigg
- Tråd: Byte av fall och div linor
- Svar: 28
- Visningar: 54505
Re: Byte av fall och div linor
Den här tråden är ju en bra sammanställning av längder och dimensioner på diverse tampar!
Är det någon som kan komplettera med motsvarande information om spinnakerbomsliften?
