Bomtält
Bomtält
Eftersom det verkar vara fler än mig som går i funderingar kring bomtält så tänkte jag att det var enklast att starta en ny tråd kring det, så att det inte försvinner mitt i någon annan tråd.
Det talas ju varmt om fördelarna med bomtält, men jag har letat runt en del och inte kunna titta någon vettig bild på ett.
Här kan väl de som har en bild på sitt tält lägga in en bild, och om möjligt föreslå om man i efterhand hade velat göra någon ändring för att få det så optimalt som möjligt.
Bredd? Längd? Antal lattor? Fästpunkter?
Mvh Fredrik.
Mvh Fredrik.
- Syracusia N-22
Re: Bomtält
Det finns en ritning på IF-klubbens hemsidor under "tips å tricks" men jag vill åxå gjärna se en bild på hur det ser ut.
Re: Bomtält
Sittbrunnstälten som säljs som original är mindre än det som finns beskrivet på hemsidan.
Det finns både för och nackdelar med så stora sittbrunnstält som det i beskrivningen på hemsidan. Själv har jag haft ett (mindre) originaltält i snart 25 år och saknar inte ett större som t.ex. går fram till masten. Men om man är många i båten och har mycket lösa prylar med sig, som man måste lägga ut för att få plats att sova, kan det säkert vara bra.
Se på bilden hur ett original sittbrunnstält ser ut. Alla sidor kan rullas upp, så man kan få skydd från regn, vind och sol från en riktning och ha öppet åt en annan. Framåt får det litet stöd på en uppfälld sprayhood, men det går också utmärkt bra att sätta upp det utan sprayhood, vilket är en fördel, då man använder det i samband med kappsegling. Vikten är måttlig, bara något åt 4 kg enligt vad jag kan minnas och som hoprullat fyller det förvånansvärt litet i volym. Jag brukar stuva det i stickkojen eller i förpiken. Om det är fuktigt efter regn eller mycket dagg, stuvas det på durken, vid sidan av garderoben.
- Björlanda Ingela.JPG (272.6 KiB) Visad 41349 gånger
Re: Bomtält
Tänkte sy ett bomtält till vår IF och letar därför efter en ritning. Hittar ingen på ifbåtens hemsida, är den bortplockad?
Är det någon annan som har erfarenhet av att sy bomtält på egen hand och kan ge lite tips?
/Anja
/Anja
Re: Bomtält
Nu visas den i menyn Medlem efter klick på Instruktioner under Medlemsdokument : http://www.ifboat.se/instruktioner förutsatt att du har loggat in som Medlem med det aktuella lösenordet. Rubriken Instruktioner hade fallit bort i en ändring som gjorts i Medlemsdokument. Tack för påpekandet!
Re: Bomtält
På min båt finns ett lite annat tält än det Maja har. Mitt är högre och smalare och hänger under bommen istället för att ligga ovanpå. Bommen hissas upp i högsta läget på mastskenan och med dirken. Det blir ståhöjd inne i tältet, vilket jag tycker är skönt:
De fyra galgarna i taket är inte längre än att det går att rulla samman tältet och stuva ner det i en salongskoj. Det är skönt att kunna förvara tältet på ett ställe där det inte är i vägen. Detta tält är välgjort och följde med båten då jag köpte den. Att döma av utförandet är det professionellt tillverkat. Det saknar märkning så jag vet inte var det är gjort.
andreas IF-259
- Segelnummer: 259
- Båtnamn: Ingrid
- Been thanked: 5 times
Re: Bomtält
Jag gav mig på att sy ett bomtält, enligt den ritning som finns på medlemssidan. Jag tycker det blev toppen.
Jag gjorde tältet 10cm högre än vad ritningen angav, och satte in betydligt större fönster.
Andreas
IF 259 Ingrid
VSS, Stockholm
IF 259 Ingrid
VSS, Stockholm
- Segelnummer: 1842
- Båtnamn: Ila af Limhamn
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Re: Bomtält
Ser mycket bra ut!. Har själv gått och funderat på att sy ett själv men det ligger fortfarande något år fram i min tidplan. Återkoppla gärna efter årets säsong hur tältet fungerade.
Jim - SWE 1842 - Ila
Re: Bomtält
Vi funderar på att sy ett bomtält, men hittar inte ritningen under Medlemsdokument. Är den borttagen?
Allt gott
Tom
Allt gott
Tom
Re: Bomtält
Kollade just. Tillverkningsinstruktionen finns. Se högre upp i tråden, där har Johan skrivit ett inlägg med en direktlänk.
Glöm inte att logga in med användarnamnet medlem och med lösenordet som du fick av IF-båtförbundet.
Re: Bomtält
Hej igen,
Tack för svar Maja. Jag känner mig lite korkad här men jag hittar inte instruktionen?
Jag ser endast Julias sittbrunnstrall, IF Orginalvagga, IF-vagga liggande och IF-färger 71-75.
Tom
Tom
Re: Bomtält
När du öppnat sidan där du hittade dokumenten du räknade upp ska du först välja undermappen medlemsdokument och sedan skrolla höger till uppslag 2.
andreas IF-259
- Segelnummer: 259
- Båtnamn: Ingrid
Re: Bomtält
Vad kul, jag sydde ett efter ritningen förra vintern (se tidigare inlägg). Vi satte upp tältet nästan varje dag på våra fyra seglingsveckor i somras. Det funkade jättebra bra och står stabilt.
Tips är att göra rutorna större än vad ritningen visar. i alla fall bakrutan, där har man bäst utsikt.
Vi upplevde att if-båten gick från att vara på gränsen till för trång, till riktigt bekväm.
Lycka till!
Lycka till!
Andreas
IF 259 Ingrid
VSS, Stockholm
IF 259 Ingrid
VSS, Stockholm
Anna SWE-3280
- Segelnummer: 3280
- Båtnamn: Inga Therese
Re: Bomtält
Vilket fint hantverk- ditt bomtält ser jättefint ut.andreas IF-259 skrev: ↑25 apr 2021 23:59 Hej,
Lycka till!
Räcker de extra 10 cm till ståhöjd inne i tältet?
Det framgår av bilderna att du nedtill fäster tältet i aktern samt vid grabbräckena. Är det allt, eller har du fler fästpunkter i sidorna för att det ska stå stabilt?
Mvh
Anna H
