Sökningen fann 250 träffar
- 20 jun 2022 14:38
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Varianter av bomtält
- Svar: 9
- Visningar: 23951
Re: Varianter av bomtält
Jag hade ett lågt av den "tyska typen" som du nämnde. Upplevde det inte som lågt etc utan gjorde det blev mycket bekvämare vara ute. Visst det var lågt man kunde inte så men det var stora rutor, det gick rulla upp sidorna använda det både som soltak och regnskydd. Sen såg det bra ut på plats och båge ...
3d-printa IF
Är det någon som gjort en 3d-modell av IF som man kan använda för att 3d-printa en modell?
Re: Modellbåt
Snyggt bygge.
Finns det någon som har provat att 3D-printa ett skrov och vill dela med sig av filen?
- 23 jan 2020 14:51
- Kategori: Beslag
- Tråd: Avlägsna skorskotsbalk
- Svar: 28
- Visningar: 53791
Re: Avlägsna skorskotsbalk
Se Medvind nr 4 2016 Jag tog lös min balk, använde domkraft försiktigt, den var helt ok men lite ledsen i ytan. Lämnade den till snickeri som riktade upp den och planhyvlade ner den så den blev slät och fin. Behandlade den med epoxi och 2-komplack så den fick en yta som en flygel... Sen kom jag på de ...
Re: Scrubbis
Jag tycker färgen fungerat bra.
- 25 maj 2018 13:12
- Kategori: Segel
- Tråd: Bästa sätt att byta siffror i segel?
- Svar: 5
- Visningar: 21805
Re: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Använd glykol. Lägg plast på golvet, lägg ditt seglet, häll på glykol på ovansidan, lägg på plast, låt vara nån timme, sen är det busenkelt att ta bort siffrorna. Ev kan behövas mer glykol för att få bort allt klister. En mjuk spackelspade i gummi är bra skrapa försiktigt med. Har inte kunnat se att ...
- 01 mar 2017 18:35
- Kategori: Rigg
- Tråd: Svårigheter med segelhantering
- Svar: 13
- Visningar: 35430
Re: Svårigheter med segelhantering
Om du har möjlighet att besöka båtmässan nu till helgen och nästa vecka, kom och titta på Pryda Mari och träffa IF-förbundet så kan du få fler tips och se smarta lösningar på plats.
- 24 feb 2017 11:22
- Kategori: Annat
- Tråd: Renovering av InFinit
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Re: Renovering av InFinit
Exakt Maja och Johan, nu tar jag på mig min professionella keps som forskningsingenjör. Man kan använda π som en är rätt användbar faktor, allt tar π så lång tid och kostar π så mycket mer än man tror. Men under pågående renovering måste jag också slå ett slag för min egen forskning som går tillbaka ...
- 13 feb 2017 14:12
- Kategori: Beslag
- Tråd: Konsoll för skotarm
- Svar: 4
- Visningar: 12968
Re: Konsoll för skotarm
Kanske lättare se den rakt ovanifrån.
- 13 feb 2017 14:09
- Kategori: Beslag
- Svar: 4
- Visningar: 12968
En bild säger mer än 1000 ord
- 13 feb 2017 13:59
- Kategori: Annat
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Det ser mycket bra ut. Hur skall du göra vid alla skarvar med skrovmattan, kommer du bara limma överlapp eller har du nån bra idé där? Jag skall precis börja göra samma som du gör i mina stickkojer. Jag har satt min laddare (Cotech) på styvbordssidan i stuven under sittbrunn precis ovanför rören till ...
- 18 jan 2017 11:32
- Kategori: Annat
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Ber om ursäkt men var trött, jo det ser lika ut i min båt dvs samma bitar i "salongen". Så den lilla lösa sitter längst fram, visste inte ens det fanns en bit där trodde det var plast, ska kolla. En helt annan fundering, har du såna fina grå plastlister som skall täcka bar plywood t.ex. runt hål på f ...
- 17 jan 2017 10:40
- Kategori: Annat
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Vad många durkar du har? Jag har bara två bitar. Vad har du tänkt göra med dina? Jag gjorde som du, sen betsade jag dem och lackade med golvlack. Men funderar på att göra fejkad teakdurk istället nu dvs måla ränder (svarta eller vita) och sedan lacka. Å andra sidan såg jag i PB en enklare lösning det ...
- 11 jan 2017 10:00
- Kategori: Annat
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Jag kan bara tala mig varm för epoxifog med West Six10, lättarbetat, blir snyggt och verkar hålla.
http://www.westsystem.com/ss/new-six10-epoxy-adhesive/
- 10 jan 2017 11:46
- Kategori: Annat
- Svar: 217
- Visningar: 372642
Det blir väldigt fint när du slipat spacklet. Har du sett innertaket som Seacamper säljer med infälld diodlampor, jag har funderat göra om mitt tak så för det blir bra ljus och ser trevligt ut. Jag ser fogen mellan skrov och däck, jag gjorde om den ifjol med West Six10 på tub och det blev helt galet ...
