Montera winschar
Karin Harding
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Montera winschar
Nu är det dax för SWE 1461 att bli lite snabbare och säkrare, hon har bara gamla mässingsvinschar på sittbrunnssargen. Jag undrar hur man bäst monterar nya underdragna Andersen winschar på rufftaket. Behöver man förstärka rufftaket underifrån? Vad har ni för erfarenheter av detta? Jag har letat på forum och bland handböcker men hittar ingen instruktion. Vänliga hälsningar Karin
Re: Montera winschar
Du behöver inte förstärka taket. Det är redan starkt som det är.
Men ta gärna ner innertaket när du borrar skruvhålen. Det finns kablage som man lätt skadar om man inte är försiktig.
Du ska använda stora s.k. båtbrickor under muttrarna. Det går bra med vanliga muttrar. Tätningsmassan kring hålen brukar komma i tillräcklig mängd på skruvarna för att fungera som låsning.
Jag ska fotografera litet och lägga upp bilder här.
Men du äger ju redan en till båt som är kappseglingsutrustad,
så du borde känna till en lämplig placering av winchar och cleats.
Karin Harding
Aha, tack det var bra att veta att ingen förstärkning behövs. Jo, winscharna sitter på en bra plats på rufftaket nära sittbrunnen min andra IF, SWE1489 (tack Peter Berg!) så det kan vi mäta upp. // Om du vill Maja får du ändå gärna lägga ut några bilder så samlar vi alla fakta om monteringen här även för andra. Det är ju kanske det viktigaste fixet för att pigga upp orginal-IFar eller hur? :)
Jo, det är en bra sak att göra för att förbättra bekvämligheten!
Det finns nog ingen skriven instruktion. Men dokumentera här så blir det till slut en bra beskrivning!
Jag plockade några bilder från tråden maxbelastning för cleats där mina winschar kan ses:
Jag har monterat dem långt bak och så långt bordvarts som är möjligt. De ska helst sitta en bit ut på den välvda delen av taket. Det gör att handtaget inte tar i luckan. Ett tips: se till att du får plats med fingrarna under handtaget, även med fördragen lucka!
Ett annat tips är att fundera på skotråttornas placering. Eftersom jag vill kunna använda sittbrunnen också för bekväm segling eller i hamnen har jag satt råttorna på överbyggnadens utsida istället för på sittbrunnsskottet akter om winscharna. Jag vill ha skottet fritt för att kunna luta ryggen där. Så här sitter de:
När du har tagit ner innertaket kommer du att se att rufftakets undersida är ganska ojämnt p g a de längsgående förstärkningarna som är inplastade där.
Jag kunde plocka fram dessa detaljer från några bilder ur tråden Renovering av InFinit: Här kan man se att jag inte har satt båtbrickor, utan valt en annan lösning. Jag har helt enkelt bankat till ett stycke alumimiumplåt för att sprida lasten en aning och för att lite lättare få dit muttrarna utan att det sticker ner för långt och gör det svårt att få tillbaka innertaket. Det är inte snyggt, men det har visat sig fungera fint. Jag har seglat med den monteringen i 25 år och har aldrig haft av dem efter monteringen.
TorstenNordgren
- Segelnummer: 3381
- Båtnamn: Tärnan
Hej, det här är precis vad jag planerar att göra med min IF 3062 "Tärnan" som bara har original-winchar på sittbrunnssargen. Så det blir intressant att följa ditt arbete, Karin. Skulle vara bra att få reda på litet grund-fakta, t ex:
- position av winch : ritning/ skiss med mått
- typ av winch, fabrikat
- montering, typ av underläggsbricka
- etc
Trimplattan som Johan beskrivit verkar också vara en god idé , senaste nytt ang vilken typ av material är lämpligt? Hur säkerställa på bästa sätt att förebygga framtida läckage i rufftaket efter att befintliga cleats tagits bort?
Vänliga hälsningar/
Torsten
- etc
Vänliga hälsningar/
Torsten
Trimplattan monteras på luckgaraget, så den monteringen påverkar inte rufftaket.TorstenNordgren skrev: ↑22 okt 2017 20:52 Trimplattan som Johan beskrivit verkar också vara en god idé , senaste nytt ang vilken typ av material är lämpligt? Hur säkerställa på bästa sätt att förebygga framtida läckage i rufftaket efter att befintliga cleats tagits bort?
Vänliga hälsningar/
Torsten
Om man tar bort beslag som monterats med genomgående bult, men även med plåtskruv, så bör man rensa hålet från ev. tätningsmassa, fylla men något slags bra spackel och till sist spackla över med gelcoat i rätt kulör. Om hålet är genomgående, tejpa förslagsvis på insidan, så stannar spacklet kvar i hålet innan det härdat fast. Den principen gäller för alla hål på både däck och rufftak.
- Been thanked: 13 times
Ett par extra winschar på rufftak är bra att ha. Det blir enklare, snabbare, bättre ergonomisk ställning och inte minst enklare att se att det blir rätt skotat. Vi har kvar de aktre winscharna för de är bra att ha om man vill solosegla eller segla med sprayhooden uppfälld (men det är iofs rätt sällan vi seglar med sprayhood:)
Jag använde dessa klossar från Toplicht.de http://www.toplicht.de/en/shop/winde-wi ... eak-gerade som bas när jag monterade winchar på rufftaket. De som är 110 mm i toppen passar perfekt till Andersen 101 winchar. Använde en profilmall för att mäta in rundningen av rufftaket och hade sen tillgång till en stationär bandslip för att forma undersidan av klossarna. De passade förvånansvärt bra direkt efter detta, men sista inpassningen mot rufftaket gjordes genom att tejpa slippapper på den del av rufftaket där jag ville placera wincharna.
Det var ett bra tips! Jag visste inte att det finns färdiga teakunderlägg att skaffa. De du har använt verkar ju ha vettiga mått, så det är nog alldeles utmärkt.
Du har inte en bild på det färdiga montaget du kan visa?
Så här blev det: Jag lämnade klossarna obehandlade och det har funkat hittills, förutom att de numera är gråa i stället för teakbruna (gjorde detta 2014).Johan SWE-1870 skrev: ↑10 maj 2018 23:00 Det var ett bra tips! Jag visste inte att det finns färdiga teakunderlägg att skaffa. De du har använda verkar ju ha vettiga mått, så det är nog alldeles utmärkt.
Bra, det ser riktigt snyggt ut!
Som sagt; ett utmärkt tips för den som inte har lust att tillverka egna teakunderlägg.
Jag har också lämnat mina hemmagjorda underlägg obehandlade. Det är nog det lättaste där, eftersom det vore ett eländes jobb att underhålla dem utan att kladda ner taket. Teak klarar sig alldeles utmärkt obehandlad och blir gråsilvrig av sig själv efter några år.
Det gäller att winscharna går lätt också. Gastarna klagade lite i 8-10 m/s att de gick tungt, så jag smörjer winsharna och byter också skotblocket till kullagrat. Här är bilder på isärmonteringen, det finns också sprängskiss på Andersen hemsida https://drive.google.com/file/d/0B5-g_R ... NRNVU/view
Hur mycket fett ska man lägga på? Speciellt den nedre teflonplastskivan skapar kanske en hel del friktion mot basen?
God jul!
God jul!
Använd sparsamt med fett. Jag använder ett ganska lättflytande winchfett, som är jättebra men inte går att köpa mer (tror jag). Det är en mindre vitbeage tub som det stod "Watski" på om jag inte minns fel. (med tiden har har alla påskrifter på tuben slitits bort).
Wincharna bör rengöras med lacknafta och en gammal tandborste och smörjas ungefär vartannat år, särskilt de på rufftaket som används för genuaskotning. Den nedre teflonskivan behöver inte smörjas.
Man kan fundera på om kullagrat verkligen behövs för genuaskotblocken. De bryts trots allt ganska litet. Jag själv använder delrinblock av bättre kvalitet.
NinjasLogg
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Är det funktionellt (möjligt) att dra ner fall till sittbrunn och hantera dessa med vinscharna på sittbrunnsargen?
Det är många investeringar och projekt nu...
Jag har aldrig sett någon sådan lösning på någon båt av IF-båtens storlek. Men allt är väl möjligt, även om jag kan tänka mig att det kanske skulle vara ganska opraktiskt med långa fall liggande på däck.
Notera att man inte behöver någon winch för att hissa förseglet om man har monterat en försegelcunningham ("halshornsnedhalare") med 3-4 gångers utväxling.
