Splits eller knop?
jan00andersson
Splits eller knop?
Inlägg av jan00andersson »
Har köpt 8mm Dynemalina till storfallet från Happy yachting på Allt för sjö mässan.
"Knotan" som sålde dom till oss sa att det räckte med en sk Seldenknop/Bomansknop eller vad den hette att fästa i shackeln.
Har en rak schackel att fästa i storseglet.
Nu funderar jag över följande alternativ för att fästa shackeln.
Vilket blir bäst och vilket är fullt tillräckligt
1. Kosta på att splitsa fast en kaus. (vad kan det kosta?)
2. "Bara" splitsa en ögla som jag hänger fast shackeln i.
3. Fästa shackeln med en knop. (vad för knop?)
Kom med tips o råd
Andreas89
Has thanked: 14 times
Been thanked: 34 times
Re: Splits eller knop?
Inlägg av Andreas89 »
En nackdel med att splitsa är att fallet blir tjockt och stelt över den sträcka där kärnan är begravd. Jag gjorde först en splits när jag köpte nytt Dyneema-fall men fann att det inte funkade bra med trissan i masttoppen, så jag skar av splitsen och kör med en s.k. fallknop istället.
Jag kör också med knop.
Jag tycker det är bekvämt att kunna hissa storen till ett tydligt stopp när knopen stoppar mot falltrissan i toppen. Genom att sedan bara sänka en liten aning får jag storen precis vid underkant på mätmärket.
Roade mig att göra 2 varianter på knopar som kan visa vad som är en del i frågan.
Den övre är dubbelt halvslag,
nedre är en fallknop. Öglan är i båda fallen glidande som snör åt sig när den med kraft draråt sig, lämpligt är då att därmed göra en bänsling som ger en bra säkring.
Ge gärna synpunkter på de olika varianterna.
L Å Andersson
Man skulle väl helst använda en knop där den lösa ändan gick åt andra hållet eller tvärs för att inte kinka i falltrissan...
Jag har valt att göra en så liten pålstek jag kan och säkra den med en bänsling:
Storfall 8 mm Admiral Racing med Wichard fallhake
Bilden visar mitt fall efter många års användning. Knopen har deformerats en del och är kanske inte så snygg längre. Men det fungerar fortfarande fint. Det blir ett tydligt stopp mot mastens falltrissa i toppen.
Javisst det går bra med en pålstek, kanske inte den knopen man tänker för detta ändamålet, säkrat med bänsling som du visar är det en säker knop.
Man behöver en känsla att det blir säkert utfört.
Jag har en pålstek som Johan nen av någon anledning har jag säkrat ändan åt andra hållet
Så jag ska fixa det innan jag sjösätter.
Segelnummer: 1842
Båtnamn: Ila af Limhamn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 22 times
Inlägg av Jim »
Jag har själv samma lösning som Johan här ovan och det har fungerat alldeles utmärkt sedan jag bytte ut de gamla wirefallen på våren 2019. Så jag skulle inte vara rädd för att göra så.
jan00andersson
Tack för tips o råd 👍
Tror jag utesluter splitsen 🙂
